气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/09/17
基线不稳噪声大原因有好多种,你对照下面检查下你哪些地方有问题,对症解决就可以了。基线不稳,噪声大1、 工作站或处理机本身问题2、 放大器受潮或玷污3、 仪器接地不良4、 色谱柱玷污或过量流失5、 气体不纯6、 样品过脏7、 玻璃内衬过脏8、 仪器在高灵敏度下工作9、 氢气流量太大,极化烧坏电压环10、 检测器温度太低,致使检测器集水11、 空气流量大,火焰抖动12、 钨丝松动,或接触不良13、 喷嘴过脏14、 热导放空处有样品冷凝15、 电子捕获检测器污染16、 电子捕获检测器温度太低
shirleya
第2楼2010/09/17
1、两台仪器连着同一气源的,估计气源的原因很大,可是换了气源后,问题没改善。2、衬管已更换,色谱柱已老化,问题没改善。3、空气流量跟以前是一样的。
阿宝
第3楼2010/09/17
是不是哪里污染了?另外是不是载气纯度有问题?
第4楼2010/09/17
载气应该没问题,因为气源还连接另外一台色谱,没问题。
第5楼2010/09/19
检测器有没有清洗啊?如果换一个在别的仪器上使用没有问题的柱子过来,还有这个问题吗?
美食城
第6楼2010/09/20
如果是FID检测器,检查一下氢气和空气纯度问题 。
第7楼2010/09/24
谢谢各位的帮忙,已经解决。
第8楼2010/09/24
如何解决的?分享一下过程,有奖励的
第9楼2010/10/05
好的,这几天在忙其他的事情,整理好了,跟大家分享下。
独钓寒江雪
第10楼2010/10/05
好好整理一下,可以作为原创参赛
