【求助】做高锰酸盐指数锥形瓶的预处理问题!
水质检测
  • 请教各位前辈,做高锰酸盐指数如何进行锥形瓶预处理?按GB5749-2006上的方法,直接加高锰酸钾和酸沸水里数分钟,结果用草酸钠滴定的时候根本不出现所说的微红色,而是直接就出现了褐色的沉淀,非常影响判断!咨询了一些老师,他们的做法是先加100ML的纯水,再滴加高锰酸钾,然后继续煮沸数分钟再滴定,这样做带来一个问题,这么短时间内纯水里的耗氧物质根本不能完全反应,这不是和直接用纯水洗没什么区别了?还有就算处理完是不是还需要再用纯水洗几次?
  • 水源守护者
    第1楼2010/09/18
    不用再用纯水洗了,微红色直接可以用了
  • lyb337
    第2楼2010/09/18
    楼上的你实际操作过吗?反正我是用草酸钠怎么也滴不到微红色!
  • liuyanning
    第3楼2010/09/18
    就是这样的,方法问题,红色瞬间根本看不到的
  • 西北苍狼
    第4楼2010/09/18
    在锥形瓶的底部垫一张白纸,那样看起来相对明显一些。
    lyb337(lyb337) 发表:楼上的你实际操作过吗?反正我是用草酸钠怎么也滴不到微红色!
  • lyb337
    第5楼2010/09/18
    不管垫什么,草酸钠滴定高锰酸钾,始终出现不了微红色,出现的是褐色,反之高锰酸钾滴定草酸钠倒是出微红色,请高手继续解答!
  • 魅力星光
    第6楼2010/09/18
    我们没有做这个瓶子处理的
  • coffee8
    第7楼2010/09/18
    楼主可以再用高锰酸钾滴成微红色
  • coffee8
    第8楼2010/09/18
    GB5749-2006是生活饮用水卫生标准
    不是方法标准!
    楼主说的应该是GB/T5749.?-2006吧
    具体点几记不清了
    楼主还是好好看一下标准比较好
    这个标准做的是耗氧量!
  • lyb337
    第9楼2010/09/18
    抱歉,方法标准打错了,是GB5750-2006,楼上说的再用高锰酸钾滴定时可以出现微红色的!不过我担心这样来回操作会导致反应不完全带来试剂干扰!个人觉得即使处理完瓶子,还是需要再用纯水洗一下甩干,否则试液残留比例不一样对测定结果又影响!用高锰酸钾回滴不知道是否可行!
  • 水源守护者
    第10楼2010/09/19
    因为担心有残留,所以用草酸还原至微红,不知道楼主温度控制如何
    该反应需要在一定温度下才发生
