ICP光谱
附件:
秋月芙蓉
第1楼2010/09/18
要做基体匹配!
qianghua_ustc1
第2楼2010/09/18
换条谱线试一下。
lilongfei14
第3楼2010/09/18
你用标准加入法看看峰能否重合,样品峰和标样峰不在同一位置。是不是没达到基体匹配
Grace
第4楼2010/09/18
一般都不推荐用ICP测金属里的铅,干扰太大了。我这边分析的经验来讲,金属样品的铅从定量的数值来看大部分ICP数值比AA小个10-30个PPM。
广结善缘
第5楼2010/09/18
是啊,钢铁里面的铅很难测啊,基体干扰太大,铅不起峰,加标以后可以看到有峰,但确定不了原来是否含有铅啊
eayu000
第6楼2010/09/19
可不可以用个啥东西把铁萃取分离?测钴的时候用的是乙酸异丁酯 测钨钼用的又是另外一个
红土泥人
第7楼2010/09/20
用ICP测铅,效果不是很理想
仪通仪器
第8楼2010/09/21
用ICP简易氢化物
chemistryren
第9楼2010/09/22
同意,我测土壤中铅时也发现这个问题。特别是铝铁元素会对铅产生很大的负干扰。
rian01
第10楼2010/09/23
用岛津的ICPE-9000测金属类的东西干扰都非常大.而用varian-710或720,则没有此问题出现.
