气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/09/19
我觉得可以尝试。有些药物做残留溶剂用顶空做效果不好,用直接进样做的,也没有出样品峰,应该是留在衬管里了。不过有可能还是会有少量进入柱子。我做有一个样品,结构很复杂,应该沸点很高,进样不出样品峰。做的样品多了柱效会下降,峰变宽,进样口也就140,柱最高温有170。而每进完一针添加后运行,把柱温升到240烤10分钟,就不影响了。
阿宝
第2楼2010/09/19
由于好多药物,要么是盐酸盐,要么是分子很大,沸点高,很容易污染色谱系统况且有的溶剂用顶空不太合适只能是溶液直接进样了
qqqid
第3楼2010/09/19
药品的成分比较复杂,各种沸点的成分都有,沸点高于进样器温度的成分,也会气化,只不过气化的速度慢。就象水在100度以下也会蒸发气化,100度以上很快就气化,100度以下缓慢气化。如果按楼主的方法做,高沸点的物质还是可以进入色谱柱,长期做样的话,柱子寿命肯定要短很多。
guohua
第4楼2010/09/19
这样峰的形状肯定不好,因为进样口没有为这种条件做优化。高沸点的物质照样会进色谱柱,并且很容易产生鬼峰。
