农残检测
乐果
第1楼2010/09/19
我们这回收,只不过是回收一次!效果还不错、、、支持节约利用!
戈壁明珠
第2楼2010/09/19
农残提取用的试剂回收利用比较困难,而且一般也不能再用来提取农残。担心会带来杂质。
雾非雾
第3楼2010/09/20
回收乙腈要求整个旋蒸系统都很干净才行,要定期清洗,回收的乙腈能不能用最好还是高倍浓缩后上机(浓缩倍数要明显高于日常分析的浓缩倍数才行),没有干扰峰后放可使用。
第4楼2010/09/20
如果能回收再利用当然好,这样可以节约资源,减少环境污染,符合低碳潮流。
第5楼2010/09/20
回收后可以有很多用途,洗洗瓶子什么的
第6楼2010/09/20
如果高倍浓缩后进样,在所有检测项目位置都没有峰,可以用(因为提取后还有SPE净化步骤来,杂质的影响不大)。
职业游民
第7楼2010/09/21
乙腈反复利用的想法是好的,而且乙腈的价格也比较贵看看有什么好的方法呗
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/09/21
完全可以回收的啊~前段时间,那贵的,不回收不行啊~而且我们这是制备型的,不是分析型的~
天字一号猪
第9楼2010/09/21
回收乙腈可以重复利用,首先要保证回收系统的绝对干净,其次要对回收的乙腈进行重蒸!
菲菲问问
第10楼2010/09/23
呵呵!还为中国的环保事业做贡献。怎么算怎么划算!呵呵
