紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/09/19
不知你看到的基线是不是做基线扫描时的原始数据。当你扫描、储存好基线以后,再在测试状态下做一个空白扫描看看,如果基本上都能在零线上,那就说明没问题了。基线数值本来就不太可能在零点上的,只要在测试过程中能将空白溶液的吸光度值补偿到零就行了。不知我是否准确理解了你的问题,供参考。
zwyu
第2楼2010/09/19
有的仪器扫基线显示的是真实基线,有的显示的是调整后的基线。你可以按tutm老师的办法,扫完基线后再扫一个100%T(因为%T显示的会比A图更精细,当然你也可以扫A,那就是0A线),如果基本是一条100%线的话,那就OK。
wangjunyu
第3楼2010/09/19
什么品牌的仪器什么型号
cloudcn
第4楼2010/09/23
有可是仪器的光机系统出问题了,机械定位的重复性不好就会使得基线不从0出来,改变测量波长范围试试看还从0出来不,试试200-300 这个波长不换灯,看看能解决不,就这样一点点排查换灯系统,滤色片系统
