夏天的雪
第1楼2016/09/30
这个是否需要要安装感应装置,低于液面应该是任何一个试剂瓶中的液体低于液面都会报错
有雨的夜
第2楼2016/09/30
这个设置的窗口中,可以设置目前瓶中液体的量,系统会根据流速自动计算还剩下的量超过设定“停止运行”的值后,溶剂瓶会变成黄色;没有达到“停止运行”的值是绿色的,几乎没有了,就变成红色。系统会自动估算的,只是似乎不好用,不知道是哪里的问题
浪淘沙隐
第3楼2016/09/30
系统只有判断为溶剂剩余量为 0时才会停泵,并报错(泵显示灯为红色);当剩余量低于设定值时,运行序列中不会继续进样并一直以方法设定的流动相和流速运行直至溶剂剩余为0。
第4楼2016/09/30
提示确实是这样翻译的,也就是说实际上这个设置的作用是样品进样还是不进样控制,没啥用啊
nixiaolong
第5楼2016/10/01
应该是流动相走完了 才会自动停泵。按照你的设置 流动相低于0.12L 的时候 是不能不能分析样品
0123gmail
第6楼2016/10/01
如果低于设定值就亮黄灯,提示溶液不够,如果这个时候走序列的话就不进下一个样品,但泵会继续运行,直至剩余量为0时,直接红灯报错
长胡子的菩提
第7楼2016/10/01
不需要
zkitty
第8楼2016/10/09
停止分析不等于停泵,只是不再走序列。流动相完全用完才会停泵
第9楼2016/10/09
恩,明白原理了,谢谢
第10楼2016/10/09
我的理解是,低于设定值不运行序列或不分析样品,是防止流动相不够走完一个样品,导致有组分留在色谱柱中
