气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/09/20
首先检查一些点火时点火丝是否变红?
第2楼2010/09/20
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071011/1016748/这个应该对你有帮助!
liuyanning
第3楼2010/09/20
将仪器连接气路的端口拆开,放气一到两次再装上就好了
戈壁明珠
第4楼2010/09/20
检查一下柱子的配置,更换后把新换柱子的参数设置上。否则不易点火。
aids9531
第5楼2010/09/21
点火的时候点火丝是红的,其它时候不亮,柱配置忆检查过今天再试下咖啡和liuyanning说的方法,谢谢楼上各位
独钓寒江雪
第6楼2010/09/21
有没有可能气路接错了?检查一下氢气、空气气路~
zhangqixy
第7楼2010/09/21
关掉辅助气体,提高氢气流量到50~60ml/min 再点火,点着火以后再给辅助气体。试试
明
第8楼2010/09/21
可能因为你那仪器太久没用,你把温度降下来以后在重新点火看看
canjianyijian
第9楼2010/09/21
1、确保仪器配置设置不出现问题。2、工作站上FID设置中的电位计的按钮是否是打勾的,如果没有,肯定点不着。
阿宝
第10楼2010/09/21
燃烧气没问题的话,可以把检测器那一端的柱子看看是不是太长了?测量一下长度
