气相色谱(GC)
附件:
bclz1001
第1楼2010/09/21
我觉得红字部分应该是为了确定配制的标准溶液的浓度而设的,因为前面配制标准溶液没有说明标准溶液的浓度是多少,根据A.2.1和A.2.2出的峰推算出标样峰面积和样品中峰面积相当时每个标样的量就可以了!
sunsunsisi
第2楼2010/09/21
我可不可以这样理解,就是加入样品中标准物质的量和样品中预测含有标准物质的量保持一个数量级别就可以了?比如我估计样品中含有0.11mg的甲苯,那么我加入到样品中甲苯的含量大约就是为0.11mg左右,不能加入0.01mg,也不能加入1mg.也就是前辈所说的要定浓度所用?
