乐果
第1楼2010/09/21
不分流衬管
由于样品在不分流衬管中滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化的时间,所以通常不分流衬管被设计成直管,另外还有锥型设计,把样品聚集到色谱柱头,限制样品反冲,减少与样品口金属的接触.衬管中添加玻璃棉可以促进样品汽化,以及非挥发性残留物,防止色谱柱污染.常用的不分流衬管如下: | 所有衬管 |
乐果
第3楼2010/09/21
E 隐藏式双锥形管
对于易发生变化或高分子量化合物是最好的选择.样品与进样口金属不接触,对于脏样品采用循环方式
优点:
• 不分流效率最高
• 减小活性化合物分解
• 汽化充分? 可以填充玻璃毛
缺点:
• 与直管相比成本较高
F 钻孔衬管
顶部钻孔 | 底部钻孔 |
乐果
第5楼2010/09/21
分流衬管
分流衬管的设计特点是一个混合腔和弯曲的流路,以保证到达分流点之前能够全部蒸发并均匀化样品蒸汽.所有分流衬管在高温条件下,用硅烷化试剂完全去活,以保证样品中活性化合物即不会降解,也不会吸附.分析较脏的样品时,可以用玻璃毛,石墨化碳黑或石英珠填充分流衬管,用来捕集非挥发性化合物,防止色谱柱污染.常见的分流衬管如下: | 所有衬管 |
乐果
第6楼2010/09/21
样品穿过一个小孔进入一个延长的玻璃盅的顶部,然后通过外层和内层两层通道到达分流点.玻璃盅衬管允许大体积的进样量,因为液态样品在没有完全汽化之前,将一直驻留在内层低部而不能逃逸.
优点:
• 色谱专家推荐
• 蒸发体积可达5uL之多
• 非常适合高分子量化合物
• 层流提供了高分辨率
缺点:
• 价格高
C 筛板型分流衬管
样品必须通过多孔的釉料,其高表面积和弯曲流路确保样品完全蒸发
优点:
• 捕集隔膜颗粒和残留物
缺点:
• 釉料具有活性
• 清洗困难
D 玻璃毛固定型衬管
玻璃毛始终处于衬管中最佳蒸发位置,不受压力脉冲变化或注射器进样时来回移动的影响
优点:
• 蒸发效果最大化
• 提高重现性
乐果
第9楼2010/09/21
直接进样衬管
A 标准型
缓冲室内样品蒸汽不会与金属进样口接触,减少了大量进样峰形脱尾现象.因为沙漏设计,要求样品相对干净,否则污染物也可以从漏斗通过进入柱子.
B 开口型
填充玻璃毛,适合较脏的样品.脏的玻璃毛容易更换,衬管可用尼龙刷或管子清洁器清洗.
C 螺旋型
对于分子量范围很宽的样品,螺旋玻璃衬管提供了极好的蒸发表面.脏样品中污染物首先在螺旋管被捕集,减小了随后残留物/样品相互作用.
D 钻孔衬管
顶部钻孔 | 底部钻孔 |
