【讨论】为什么5A分子筛只能在低温时才能分离Ar,和O2?
  • gongmingming
    2010/09/21
气相色谱(GC)
  • 众所周知 5A能分析空气中的O2和N2,但是却不能分离Ar和O2,只能是在低温(-10)且两者浓度不能太高才能分离? 这是为什么呢?
    5A 分子筛填充物 是什么? 分离的原理是什么?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/09/21
    原理我也说不好,只能期待专家解释了
  • tiantaishan
    第2楼2010/09/21
    分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐合成的大小(通常为0.3~2.0 nm)的孔道和空腔体系,气相分离主要是表面吸附和进入孔径的扩散,分子半径大的,扩散入分子筛相对困难,小分子要容易些,从而小分子保留时间要短一些(当然实际还有表面吸附也有很大作用),从而氧先出峰,氩后出峰。当温度高时,扩散加剧,表面吸附减弱,分子运动加剧,分离差异降低,从而分不开(气相其他固定液类似,温度高组分保留时间降低)
  • 阿宝
    第3楼2010/09/21
    如果按照扩散理论的话,应该是大分子的先出峰啊,就像GPC一样,感觉主要还是吸附理论
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐合成的大小(通常为0.3~2.0 nm)的孔道和空腔体系,气相分离主要是表面吸附和进入孔径的扩散,分子半径大的,扩散入分子筛相对困难,小分子要容易些,从而小分子保留时间要短一些(当然实际还有表面吸附也有很大作用),从而氧先出峰,氩后出峰。当温度高时,扩散加剧,表面吸附减弱,分子运动加剧,分离差异降低,从而分不开(气相其他固定液类似,温度高组分保留时间降低)
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/09/22
    我也感觉应该是吸附理论
