水质检测
hunanrentong 2010/10/04
呵呵,这个我接触多了。 以下三点可解决问题: 1.如填充液是可填充的最好重新填充一遍; 2.再确认表面有没有磨损或不结垢,可考虑打磨。 2.在高浓度的氟标准溶液中活化;
清水寒烟
第1楼2010/09/22
氟电极里面的液体不是可以自己填充的吗?
快乐汗马
第2楼2010/09/22
干汞电极可以加氯化钾溶液,氟电极没加过。
chemistryren
第3楼2010/09/22
是不是氯化钾全溶解了。应使氯化钾过饱和。
今明后
第4楼2010/09/22
氟电极本来就不耐用,一般一年就得换;资料介绍说可以用稀氨水处理几分钟后用稀硝酸洗十几分钟,再用纯水洗净即可;但我试过效果不明显;单氟电极是没法补充液体的。
liu999999
第5楼2010/09/22
對於氟電極,可以将白金薄片部分打磨发亮应该即可以。否则,就该换新的了。
coffee8
第6楼2010/09/23
氟电极有保质期 过一段时间就不就好用了需要更换了!
huacai
第7楼2010/09/24
还是换个新的吧
水星
第8楼2010/09/24
氟电极有可充式和不可充式,你的是??、
金月
第9楼2010/09/25
打磨一下可以继续使用,要是斜率、响应还有问题,那就得换新的了,好像不是很贵的。
樱桃小丸子
第10楼2010/09/25
为了保证检测结果的准确性,还是换支新的吧.好好保存
