透射电镜(TEM)
第1楼2005/11/21
一般的电镜衍射是通过知道物相和晶面间距来推算投影方向的,你不知道晶相就比较麻烦,六方衍射可以是立方的111面也可以是六方的001面,还有其他可能,建议用XRD精修。
第2楼2005/11/21
要确定晶胞参数要做系列倾转,用一张衍射花样是确定不了的,而且需要用金标样来准确校准相机常数。可以参考《电子衍射图在晶体学中的应用》一书的P241。
第3楼2005/11/22
如何用xrd精修,我的聚合物单晶是微米级的,而且部分是单晶,无法和非晶分离。我做了xrd,只得到19个数据,19度和22度处有两个尖锐的峰
第4楼2005/11/22
因为这个是属于XRD方面,所以给你的126信箱写了一些建议,请查收。
