扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/21
看你要看多大倍数了,如果你的倍数要求不高,不镀金也可以的,当然效果不一定好过度过金的.
第2楼2006/01/20
不导电的样品想在高真空观察的话就一定得喷镀.
第3楼2006/01/21
不导电样品不喷镀的话,高真空观察时极易发生放电,尤其是在倍数较高的时候。另外如果配备了能谱,放电有可能会损坏能浦探头
第4楼2006/01/23
有时可以用低电压,快速扫描来解决,但效果不一定很好.
第5楼2006/01/24
对于不导电材料,我所知道的一般方法有几种:1。做导电处理,就像楼主提到的喷金喷炭。如果需作能谱,还是喷炭好。2。降低加速电压,这样可以提高二次电子的取出率,这样有效减少放电现象。3。减小束流,这样也可以减小样品表面的电子积累4。增大工作距离。5。使用低真空。这是实在没办法的办法。因为这样:1。电子束被空气、水蒸气发散,分辨率下降比前几种都大。2。严重造成镜筒污染。这是我所知道的几种方法。哦,还有用快扫同时增加图片累加等此类操作技巧。请楼主参考。
第6楼2006/11/01
不导电的样品喷金是必要的,生物样品还要在固定以后进行导电处理哦。
第7楼2006/11/24
请问为什么“如果需作能谱,还是喷炭好”?
第8楼2006/11/24
为什么会损坏能谱探头呢?
第9楼2006/11/24
是啊, 我也不明白, 除了不明白为什么会损坏探头, 我还不明白为什么高倍时尤其会放电, 还有为什么叫放电,不叫充电。
第10楼2006/11/24
[为什么会损坏能谱探头呢?[/quote]是啊, 我也不明白, 除了不明白为什么会损坏探头, 我还不明白为什么高倍时尤其会放电, 还有为什么叫放电,不叫充电。[/quote]我们在平时观察此类物质时也存在放电现象,至于“为什么叫放电,不叫充电”,好像应该这么解释:对于金属类导电物质,电子束轰击时会通过底座将样品表面的电子导走;而对于非金属类物质,电子束轰击过程会在样品表面形成电荷的累积,无法释放掉,就好像是从样品内部释放出来的一样,我想这可能是“放电”的一种解释吧,不知是不是准确,还请各位评判。至于会损坏探头,我也不懂,还请指教!
