老多_小多
第1楼2009/06/19
可以,都一样的,只是厂家不一样而已
richies
第2楼2009/06/19
从以下角度选一下,硅胶孔径/含碳量/比表面,最接近SB-C18就可以
柏坡
第3楼2009/06/19
区别,最好找到柱子说明书然后再做比对。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/06/19
eclipse XDB-C18,色谱柱可在宽pH 范围(pH 2-9) 内提供良好的峰形。zorbax SB-C18,色谱柱主要是用于测定PH<5环境下的样品,PH>6,硅胶有一定得溶解
smantha
第5楼2009/06/27
那是不是说我可以用eclipse XDB-C18代替zorbax SB-C18呢?如果pH在2-9内。
第6楼2009/06/27
好像不太一样,SB的好像碱基灭活过的
eee9999eee
第7楼2009/06/27
根据你实验项目要求及柱子的以上特点来选择
zxxts
第8楼2009/06/29
可以代替可能保留时间会不一样虽然都是C18 但是他的选择性也不一样的
keiven
第9楼2009/06/30
SB的PH值最低是1.5的,其他的如果能达到要求,也课可以的。
村长
第10楼2009/07/02
zorbax最主要的特点是利用异丁的基空间位阻,阻碍H+进攻硅氧键,进而保护硅烷基不被水解,耐酸,但是由于空间位阻的原因,并未封尾。
