气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/22
先说说自己的:仪器型号:安捷伦6890/5975C安装载气脱氧管: 有
coffee8
第2楼2010/09/22
仪器型号:安捷伦6890/5973安装载气脱氧管: 有好长时间啦不知是否该换了!!
第3楼2010/09/22
这要看您所用的载气脱氧管的容量大小和使用过多少瓶载气,也和载气的质量(含氧量)有关。例如安捷伦最大一种管可以大概用13瓶高纯氦气。
第4楼2010/09/22
有什么方法能够直观的判断是否更换了呢?做调谐的时候是否会有异常呀?
第5楼2010/09/22
这个一般可能较难从调谐上判断,有可能除氧管失效时,调谐时32离子峰会有所升高,但和漏气区引起的升高也不易区分。欢迎朋友们参加讨论,发表如何判断什么时候该换了或在什么情况下需要更换的看法。
深蓝
第6楼2010/09/22
我们QP2010,GC 后面有一个直立的、比较粗的柱子,那就是脱氧管吧?那个不是必须安装的吗?
learner1999
第7楼2010/09/22
仪器型号:A5973安装载气脱氧管: 有这个一般都得有吧,有不安装的么?
第8楼2010/09/22
估计一般就是。以前我的惠普HP5972也没安装,想起来感觉如果原来安装的话还是好一点。安装肯定会好的,对柱子(特别是极性柱)好,对离子源等质谱部件好。
huacai
第9楼2010/09/22
仪器型号:安捷伦6890N安装载气脱氧管: 有
2451504
第10楼2010/09/23
可以附图么,我还搞不清楚那个脱氧管在什么地方呢。
