气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/23
31是经alpha裂解,失去一个H,即M-1(32-1)=31形成的。CH2=OH为31。15应该是CH3的碎片。
gongmingming
第2楼2010/09/23
非常感谢,那什么时候发生alpha裂解!
阿宝
第3楼2010/09/23
个人觉得,羟基上的氢活性很高,很容易离去,形成CH3O碎片甲醇和金属钠都可以声场甲醇钠就可以说明这一点
第4楼2010/09/23
alpha断裂是游离基中心诱导的键断裂。只有奇电子离子才发生alpha断裂反应。含杂原子或烯丙基,例如醚,醇,胺,含卤素,烯丙基等的化合物可以发生alpha断裂。
第5楼2010/09/24
甲醇的分子很小,很简单,但要解释所有的离子峰还要仔细想想。下面是甲醇的质谱图,大家看看如何解释每个离子峰。
第6楼2010/09/24
32:分子离子 31:M-1(去氢)15:甲基
kila
第7楼2010/09/25
醇醚容易发生上述裂解,得到的基峰是带双键的碎片,乙醇就掉甲基,甲醇没有a-烷基,所以只能掉H
AK-47(冲)
第8楼2010/09/25
是CH3O碎片。。
ctisteel
第9楼2010/09/27
这个是很简单的!把甲醇能断的键都给断了,离子碎片质量数就出来了。质谱图上是有同位素的!
lxx5052
第10楼2010/09/28
那用甲醇清洗的离子源,会不会在谱图上出现15,31的碎片呢?
