【求助】样品适应性相对标准偏差的指标是多少
  • huaibeijiayuan
    2010/09/24
化学药检测
  • 仪器在使用前需要对仪器进行样品适应性验证,那么五组数据的相对标准偏差在什么范围内是合格的,与样品的含量有没有关系,如果有关系,我的样品含量大于99%
  • 该帖子已被版主-luxw加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发表新话题!
  • 往往外
    第1楼2010/09/24
    我们一般设置在2.0
  • 小卢
    第2楼2010/09/24
    这个不同的标准有不同的要求,
    含量测定时,中国药典一般规定5针对照在2.0%以内;
    但有的标准,我看到过时1.5%以内;
    我们自己一般控制在1.0%以内。
    而聚合物检测时,药典规定的是5.0%
