实验室管理/LIMS
lilongfei14
第1楼2010/09/24
我看到这样的情况,就是在做实验时,朋友之间老是互相帮助,这种做法对还是不对,欢迎大家讨论
水星
第2楼2010/09/24
一般两个人好点,相互监控
coffee8
第3楼2010/09/24
如果是两个人经常合作 比较有默契还可以如果比较生疏 恐怕会出现一些问题出现帮倒忙的问题!
第4楼2010/09/24
由于两个人的工作习惯不一样 可能会出现想法不一致 不同步的情况!
第5楼2010/09/24
相互监督是能起到作用,但是存在问题,就是分析结果出错了时,就不知道是谁的过失了
阿宝
第6楼2010/09/24
应该根据项目大小来定吧有的项目任务巨大,需要多个人来完成,一个人负责一小部分
独钓寒江雪
第7楼2010/09/24
复杂项目多人合作更合理
第8楼2010/09/24
流水化工作吗?如果中间环节出问题,查找起来就比较麻烦了!有些项目参与的人太多反而不好!!
第9楼2010/09/24
这种会出乱子,出乱子后就找不到责任人了
乐果
第10楼2010/09/24
因地制宜 量体裁衣
