毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2010/09/25
氟乙酰胺(氟乙酸钠)分子小、极性大、难挥发、没有明显的紫外吸收。所以如果不做修饰的话可能很难检出。我的DAD最小检测波长是190NM,你调到200NM左右试一下。 出倒峰在使用有机溶剂时很常见,或者你的背景吸收强于你的样品吸收时都有可能。
sunpengwjh
第2楼2010/09/26
可以先用紫外做一个全波段检测,看看最大吸收在那部分!
fdzj1986
第5楼2010/09/26
我做了波长的扫描,可是没有吸收。不知道有没有毛细管电泳做过间接紫外检测的,望讲解一些。谢谢
第6楼2010/09/27
确定分子已经修饰上了么?修饰上了是不是应该有最大吸收?
userwzy
第7楼2010/09/27
间接紫外检测是指在背景电解质里加入强紫外吸收的物质,无或者低紫外吸收的样品则呈现为倒峰。
第8楼2010/09/27
或是低于背景吸收的也呈现到峰!
第9楼2010/09/27
谢谢指正!
第10楼2010/09/27
没有,我是做一个补充!
第11楼2010/09/27
谢谢大家的回复,我没有做衍生化。因为我觉得做衍生化后可能会有很多的干扰。还有就是氟乙酸钠做衍生化也并不好做。我现在用直接检测的时候也有出现倒峰的,如果我用间接检测的话,到时候我怎么辨认我的样品的吸收峰呢?我是毛细管电泳新手,谢谢大家。
青林
第12楼2010/09/28
衍生化倒是一个好的方法,楼主有没有试过借鉴国外的方法?
