直读光谱
求知
第1楼2007/01/01
是不是需要全面维护?维护完再看看
hope2888
第2楼2007/01/01
全面维护..
salina82
第3楼2007/01/04
是不是工作环境过于潮湿或高温,这两点可能会造成内部元件的损坏
happy_cheng
第4楼2007/01/05
给你回了,试试看!
第5楼2007/03/20
同样的境况
liudaixing
第6楼2007/07/25
是不是光路有问题?污染?激发室不干净?
myshuixiang
第7楼2010/01/26
留印,,,待解决。。。。
chenshucong
第8楼2010/01/27
绝对的环境的问题
yushushi
第9楼2010/03/14
所有元素都不正常还是单元素测量不准?可以分模块做检测,如用恒光测试,暗电流检测和模拟信号测试来检查测量系统是否正常工作。然后用狭缝扫描(描迹)检查光学系统,并且确定真空,以及真空泵是否需要维护,恒温是否出现问题,然后检查激发台电极是否固定牢固,样品电极极距是否正常,控制电极间距是否正常,氩气流量计是否控制流量不稳等,,,,
