Insm_b0109182
第1楼2018/12/13
柱压高对其它部件有影响吗?
检测老菜鸟
第2楼2018/12/13
一般会用缓冲盐吗,有没有用到保护柱,柱压高可能柱子里盐或者强保留的杂质堵了,也有可能是你的流动相或者仪器系统的问题,你先搞清楚是柱子的问题还是哪里的问题。拆来接两通压力多少?
凌寒梅
第3楼2018/12/13
楼上老师说的很对,首先先接两通,用温水冲系统,观察压力多少?如果异常就要检查仪器本身堵塞的情况了
moviehua
第4楼2018/12/13
用50-60度温水冲洗系统,看是否有效果。
有水有渝
第5楼2018/12/13
用10%乙腈-100%乙腈梯度反复清洗2-3年来回试试,如果柱效还行了话就继续用,到实在没有办法的时候,问一下色谱柱厂家能不能反向冲洗
言逊
第6楼2018/12/13
系统有堵塞,需要逐步排查!
dadgoh
第7楼2018/12/13
甲醇冲柱比例逐渐提高试试。
sdlzkw007
第8楼2018/12/13
色谱柱颗粒不明确,首次使用的柱压(包含流动相组成比例,流速和柱温具体条件)不清楚,单纯的提出来柱压升高不清楚问题的准确来源。建议从仪器和色谱柱分开来排查。两通代替色谱柱可以排查仪器的问题,色谱柱从使用履历入手查询流动相的含盐量,每次结束后的冲洗情况,样品基质的强保留物质沉积情况等
第9楼2018/12/13
谢谢各位老师!
夏天的雪
第10楼2018/12/13
接两通看是不是柱子堵了,通常柱子堵了的可能性比较大,动手能力强就拆筛板清洗,不行就反冲,然后色谱柱反用
