红外光谱(IR)
闻禾
第1楼2010/09/29
CO2 2200-2400H20 三处:3000多,1500附近,500附近,毛刺状的。印象中是这样的。等我再核实一下。
第2楼2010/09/29
CO2是直线型分子,由两个双键共享中间C原子,有两个C=O伸缩振动。这两个C=O伸缩振动频率完全相同,因此发生强烈偶合,产生两个振动频率,分别位于2349和1340 cm-1。前者是O = C = O的反对称伸缩振动,后者是O = C = O的对称伸缩振动。(对称振动是拉曼活性的)
ghcily
第3楼2010/09/29
上图吧水的二氧化碳的
xieweiling812
第4楼2010/09/29
水的吸收,在3400、1640和650cm-1。 CO2的吸收,在2350和667cm-1。
zwyu
第5楼2010/09/29
g版别给他上液态水的图,不然他会晕的。。。
happyalife
第6楼2010/09/29
g版主找的图怎么都这么黑呢,实在看不清楚,主要位置和4楼说的差不多
第7楼2010/09/29
走私的水货图谱,当然是黑的了
dichangwei
第8楼2010/09/29
多谢解答,很详细
第9楼2010/09/29
多谢各位的解答~~
aitsong
第10楼2010/10/12
水:4500-3500 2000-1300CO2:2400-2300
