wudqxmf
第2楼2010/09/29
谢谢关注!
1、因为标准中要求是吸取液上气体进样,而且最终测定的是大豆油中的溶剂残留,所以只能是液上气,这个地方说成蒸汽了,不严格。
2、标准中是将六号溶剂(此处用正己烷替代)溶入DMA中,做成标准溶液,再分别注入基油中配成标准系列。正己烷沸点在68.74,DMA沸点149~156。大豆油的沸点目前没查到,按平时炒菜的经验,应该在300度以上吧。像这种该如何升温呢?
阿宝
第3楼2010/09/29
1.标准上说吸取液上气体进样,应该是顶空进样,楼主确认一下!
2.大豆油直接进样对柱子不好,先看看你用的柱子的承受最高温度是多少,如果非要直接进样尽可能的把温度升高,升高到柱子的最高耐受温度去,当然了起始温度要低,检测溶剂嘛
