原子吸收光谱(AAS)
dzh2188
第1楼2010/09/30
我这里查了一下“菜谱”0.3mg/l的标准溶液对应吸光度值是0.4A,如果用100mm燃烧头的话灵敏度提高40%;燃气流量0.9——1.2l/min,默认1.1l/min;镧溶液是0.1%(m/v)的;至于加入量个人觉得应该是5ml,保证所有溶液加入量一致嘛。
q38677504
第2楼2010/10/01
我们这做的是0、0.1、0.2、0.4、0.8mg/L的标准 线性很好的 3个9以上呢 质控应该也是按比例加的吧 还有一点就是空气中含有镁 不知道你有没有注意
长生
第3楼2010/10/01
如果不加镧溶液,结果是不是会偏低呢?看来是我的镧溶液加得不够啊,我只加了2mL。
第4楼2010/10/01
是的,我很注意空气的影响的。请问您加多少mL镧溶液的呢?定容体积是多少mL?
第5楼2010/10/01
另外,我是按国标用氧化镧配置成硝酸镧使用,我看论坛有朋友是用氯化镧,请问二者可以等同吗?
ldgfive
第6楼2010/10/02
镁的灵敏度很高,你可以降低到0.3,试试
ldxinli
第7楼2010/10/04
镁需要打角吧
popo
第8楼2010/10/06
如果你不想降低浓度,那么就调整一下提升量什么的降低一些灵敏度可以
qianghua_ustc1
第9楼2010/10/07
需要加镧溶液。
chemistryren
第10楼2010/10/07
镁的灵敏度挺高的.可把质控样稀释下再做.镧盐浓度不需要10%那么高,配3%即可.
