原子吸收光谱(AAS)
rjustin
第1楼2007/04/04
光电子能谱分析,可以解决。
seas7
第2楼2007/04/05
你可以用王水溶解的,一般王水不能溶解的物质都不是含锌和铜的,可以忽略不计。要注意几点:1.稀土金属含量极杂,分析完成后要多清洗一下机器。2.有很多稀土的谱线会干扰锌铜的测定,要注意做对照试验。3.王水对机器有损伤,一般在稀释时要注意降低浓度(用盐酸做最后一步稀释,控制进样式样的酸度即可)。这个方法适用于对准确度要求不是很高的场合,不能用于撰写分析方法哦!
小马王
第3楼2007/04/05
楼主说的是锌土,锌含量应该是XX%,原子吸收不太好吧。
dengpingzi
第4楼2007/04/05
用原子荧光应该能测
shimadzu-aa6800
第5楼2007/04/06
事先声明,我专做食品,化矿样品就做过铁丝。 如果是金属含量很高,又有不溶物质 1.加酸量是否够,是不是全参与置换反应了? 2.只是单纯酸溶吗?有没有辅助手段,如加热、微波等 3.黑色物质是不是碳、硅或其化合物质 4.称样量和定容体积合适,用火焰法也可以检测
cjx1980857
第6楼2007/04/10
谢谢各位同行赐教!我还想知道有没有什么好办法可以消除铁元素对锌的干扰。(火焰法)
