liuliuhui
第1楼2010/09/30
楼主有没有图谱啊!传上来看看吧!分不开可以通过调剂流动相的比例改善如增加流动相中的水相的比例
huaibeijiayuan
第2楼2010/09/30
调整流动相比例,调整流动相PH值等都可以,更换长一点的色谱柱也是一个办法
第3楼2010/10/01
还是前两种方法比较实用,换柱子有时没有现成的,造价就高了啊!
21kgtan
第4楼2010/10/01
把你的色谱条件,方法跟色谱图发上来看看调节流动相比列或PH是最简单的方法,但不一定奏效
毛毛儿
第5楼2010/10/01
分不开很可能是你的色谱条件不是最佳的,导致后两种物质在此色谱条件下分离效能相当,不能达到完全分离,可以试着更改一下流动相比例!
幽灵龙猫
第6楼2010/10/01
很可能这两个物质极性相似,保留能力相似就堆到一起了,先拖一下试试看能不能拖开
头像更新中,请稍候…
第7楼2010/10/01
同意,一般是降低有机相的含量(反相)
fobhcff
第8楼2010/10/01
调整流动相的比例。
〓猪哥哥〓
第9楼2010/10/03
更换色谱柱,调流动相不过最中药的是了解样品的性质。如果是同分异构体,一般反相柱子比较难分离开
雪妖
第10楼2010/10/07
适当的降低流速
