化学药检测
往往外
第1楼2010/10/01
不好意思,临界产品是什么意思?
宁夏恋冰
第2楼2010/10/01
同样不解临界产品的意思。
dzh2188
第3楼2010/10/01
处于合格与不合格边缘的产品。
shandaminmin
第4楼2010/10/01
残渣的精密称定到小数点后四位即可。如果是临界产品那么数值的变化应该在0.001.我觉得应该换人重新检测~
第5楼2010/10/01
不知您注意到没有,能精密称定到0.001的是称量容器的质量,并不是样品残渣的质量。
第6楼2010/10/01
恩残渣的精密称定到小数点后四位即可。残渣在临界值的时候我一般都判定为合格。应该这其中操作的人为的误差很大。换个人重新测定可能就会合格~~
有水有渝
第7楼2010/10/01
精确至1mg用万分之一的天平不就行了,十万分之一肯定可以。
第8楼2010/10/01
这位同学可能也看走眼了,取样量肯定精密称定没问题,这里强调的是残渣不能精密称定。
第9楼2010/10/01
换句话说,如果样品残渣能够“精密称定”的话,那么在配制对照品溶液的时候,是不是也可以用称量容器称取1mg的对照品或标准品配制溶液了?!
第10楼2010/10/06
各位板油没有不同的看法吗?欢迎讨论交流。
