【原创】与检测器出口相连的管线可以是任意长度么?
  • 我们有时候嫌其太长而剪断,对么?
  • dzh2188
    第1楼2010/10/01
    不对,管线太短导致管路压力会突然降低,引起峰形变化,影响定量的准确性。
  • wsy18
    第2楼2010/10/01
    输出管的长短会影响背压大小,所以不能太长,也不应随意剪短。
  • 有水有渝
    第3楼2010/10/01
    太长压力过大,可能压坏检测池,太短,压力太小,检测池容易产生气泡。
  • 青林
    第4楼2010/10/02
    长度应该是设计好的,最好不要随意调整
  • 21kgtan
    第5楼2010/10/02
    不能随意剪短的,太长压力太高,压坏检测池;太短,产生背压,废液回流
    可以在检测器出口连接一个背压器再接废液管
  • 幽灵龙猫
    第6楼2010/10/02
    如果是与出口连的管路,可以短可以长,对压力影响不大
    如果是分析液相的话,无所谓长短
    如果是制备液相,最好短点,因为这样接峰才更准确
  • xue2009
    第7楼2010/10/02
    正解
    有水有渝(xky0230699) 发表:太长压力过大,可能压坏检测池,太短,压力太小,检测池容易产生气泡。
  • 无为
    第8楼2010/10/02
    我觉得没有那么大影响,有时受条件限制,随意拿根管接上没发现样品峰异常,甚至有时为排除流动池里的气泡,还间歇性的堵住出口,也没压坏流动池(仪器工程师教的)
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/10/03
    间歇性的堵住出口,是不会造成流动池的破碎,因为本身柱后压力比较小。但是如果长时间封住出口,或出口管路长期太长,对流通池会造成影响。
    无为(taodali) 发表:我觉得没有那么大影响,有时受条件限制,随意拿根管接上没发现样品峰异常,甚至有时为排除流动池里的气泡,还间歇性的堵住出口,也没压坏流动池(仪器工程师教的)
  • 雪妖
    第10楼2010/10/07
    仪器工程师也说的不能随便间断
    会引起压力变化
