气质联用(GCMS)
第1楼2005/11/24
楼主做的样品的大概质量数范围是多少,质量数要是大要扫描的时间长些,质量数到300左右的,大概10分钟左右,要是范围再大,时间再长点,我知道的最长的是30-40分钟,仅仅知道这些.
第2楼2005/11/27
san那么长时间还怎么检测?
第3楼2006/04/30
扫描时间=质量范围/扫描速度,如从50到550,扫描速度是1000,那么扫描时间就是0.5秒。如果两次扫描时间间隔是0.1秒,那么一次扫描要0.6秒
第4楼2006/05/01
楼上的还要加上 一个返回初始的时间,实际要比你说的稍大一点。扫描时间与质量数范围,扫描速度,返回初始所需的时间等有关。具体的可以再探讨。
第5楼2006/05/02
扫描时间,即多长时间扫描一次(一般为多少次/秒),是可以设定的。只要不小于扫描范围与仪器最快速率的比值即可。
第6楼2006/05/05
thanks for you gentle instrution! the problem had trouble me for a long time , but now i understand it.thank a lot
