液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/10/05
楼主是用液质分析吗?因为液质所使用的柱短、走样时间短,很相似的物质是比较难分离的,其实也没必要非要让其分开的,液质还是完全可以做到定性定量的啊。
aire8ell
第2楼2010/10/06
我用的是液相,没用液质谱
summer526zj
第3楼2010/10/07
这个我做过的色谱条件如下:色谱柱:Symmetry C18 (5μm ),l = 0.250 m, Ø=4.6mm;柱温:30℃;流动相:流动相A: 甲醇 (HPLC grade)流动相B: 0.4% 醋酸流速: 1.0 ml/min流动相A/流动相B=85:15;检测波长: 210 nm;
第4楼2010/10/10
我试过用0.1%的甲酸都分布开啊!
netsking
第5楼2010/10/11
这两个酸的分子量是一样的, 只是碎片也很象. 不分开如何做定性?
第6楼2010/10/17
请问两个物质的出峰时间是多小?
colinchan1
第7楼2013/05/15
药典法枇杷叶中要求两种的总含量,药典是乙腈67甲醇12 0.5%醋酸铵溶液21,效果不理想...正在换配比试验
cynanchum
第8楼2013/05/17
我做过山茱萸中的熊果酸齐墩果酸检测,报新药用的,药检所复核过,方法没问题
Ins_4b0dafbf
第9楼2023/09/01
请问能不能再发一份啊,失效了打不开,我也想看看麻烦了
