分离/萃取
阿三
第1楼2011/03/27
我们湿法装柱其实一般是在柱子上方加入一定高度的溶剂,然后将拌好样的拌样硅胶缓缓倒入注重,由于有一段溶剂缓冲,会慢慢下沉,最后很平整的平铺在柱硅胶上方,至于溶剂,一般是起始洗脱剂,因为跑柱子一般会用到好几个梯度,当然也可以是比洗脱剂极性小的溶剂。
helo
第2楼2011/03/28
是的,我们平时还是这么做的多。
lijay
第3楼2011/03/29
谢谢,受益匪浅。
It`s me
第4楼2011/03/30
和您的略有区别:我们是将一定量的硅胶和一定量的溶剂混合搅匀后倒入柱中,自然走柱或者加压走柱一段时间后上样(干法或者湿法均可)。
第5楼2011/03/30
你说的是装柱硅胶吧,我们也是这样的 呵呵
头像更新中,请稍候…
第6楼2011/03/31
一般是起始溶剂
第7楼2011/03/31
补充: 不建议使用混合溶剂,有时候会出现一些小问题。如,不均导致裂缝
第8楼2011/03/31
能详细解释下吗?
第9楼2011/04/13
你想,你细想,跑柱子的时候,有时候密度变化太大,就裂了,一样的道理
第10楼2011/04/13
确实是 应该是两相混合产生气泡的缘故吧
