气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/10/05
什么样品?分析条件?
xdqyxhg
第2楼2010/10/05
DB-5柱,用戊基溴化镁衍生后的有机锡;进样口280℃,柱初温180℃,20℃/min升到280℃,保持5min,TCD检测器300℃。有时进样后,会出现上述不正常的情况。
coffee8
第3楼2010/10/05
可能是柱子有残留导致的吧?老化一下 或者进几针之后就好了
symmacros
第4楼2010/10/05
有可能汽化或进样技术引起的。不知道样品粘度大不大?
第5楼2010/10/05
感觉是进样量稍大时,极易出现这情况,有时不正常的峰比这还要大得多。
阿宝
第6楼2010/10/06
对比两个图,差别不大,只是异常的那个好像有组分多峰了会不会是哪污染了?走空白情况如何?
huanlegu
第7楼2010/10/06
样品可能分解,还有可能是柱子需要老化。。。
第8楼2010/10/06
如果图1和图2色谱条件一样的话,可以排除样品分解的可能了
第9楼2010/10/06
走空白时,基线是正常的;两个图的色谱条件是一样的。就如老师们说的一样,我想会不会是进样后针尖碰壁,或者是气化不好。
第10楼2010/10/06
汽化不好基本上可以排除,因为两个图的组分差不多,如果色谱条件一致,应该不存在汽化不好针尖碰壁 指的是??
