ICP光谱
社区=冬季=
第1楼2010/10/07
利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。
AK-47(冲)
第2楼2010/10/07
简单点说就是利用不同元素原子中的中外层电子在激发态向基态跃迁时所发出光谱线来进行检测的。
上海泰伦
第3楼2010/10/07
高频发生器提供能量使氩气电离成电子和离子,在磁场作用下加速运动与其它中性原子碰撞,产生更多的电子和离子,在炬管内形成涡流,在电火花的作用下形成等离子体,原子受到外界能量的作用下,使原子电离,从较高能级跃迁到基态,释放出能量.不同的元素产生不同的特征光谱.这些特征光谱经光栅分光后,经光电倍增管转变为光电流,由计算机进行数据处理,最后由打印机打出分析结果.
飘尘
第4楼2010/10/08
这个问题看起来很简单 但实际上很复杂 我理解是电子跃迁 产生特征谱线 通过检测器测量
红土泥人
第5楼2010/10/08
可以简单概述为:不同元素原子外层电子,经过激发,发出不同波长的谱线,根据波长和谱线强度来定性和定量
广结善缘
第6楼2010/10/08
待测水溶液试样通过喷雾器形成的气溶胶进入石英炬管中心通道,受到高温的激发后,以光的形式放出特征谱线,通过透镜进入扫描分光器,分光器将待测元素的特征谱线光强,准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变成光电流,再经电路处理和模数变换后,进入计算机进行数据处理
seagull
第7楼2010/10/08
利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过透镜进入扫描分光器,分光器将待测元素的特征谱线光强,准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变成光电流,再经电路处理和模数变换后,进入计算机进行数据处理.光的强度与待测元素浓度成正比
lee533
第8楼2010/10/08
在等离子炬管中将试样解离成激发态的原子或离子,激发态的原子和离子外层电子会从激发态向低的能级跃迁,发射出特征的谱线,再用检测器检测特定波长的特征谱线强度,即可得待测元素的浓度。
hbvision
第9楼2010/10/09
仪器的等离子体产生的高温使试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,从而测定试样中待测元素的含量。
光哥
第10楼2010/10/14
记得是:气体中的氧气(还是啥啥气体,反正记得不是氩气)在高频发生器的作用下产生少量的电离,电离产生的离子把能量传输给氩原子,氩原子再进行电离同时释放出大于1:1的电子轰击其他氩原子,由此产生“雪崩”式的放电,最终形成等离子体。赶紧去百度下,反正楼主问的是“ICP”的工作原理,不是“ICPOES”的工作原理百度完了修改下自己的,汗。。。只有那个“雪崩式放电”的名称是对的:http://baike.baidu.com/view/1076417.html
