原子吸收光谱(AAS)
1587162197
第1楼2010/10/07
我也碰到过这样的情况。先关机。从气源查起,压力,漏气,有无堵塞等全部检查完成后重新开机。6800很简单的 ,我 都 能拆下来。呵呵。
金月
第2楼2010/10/07
先检查气瓶和稳压阀的压力,再看嘴子是不是堵了,
chemistryren
第3楼2010/10/07
钡没测过,需要笑气乙炔的吧.
ldgfive
第4楼2010/10/08
是不是仪器相关条件不满足呀
悠旸
第5楼2010/10/08
首先启动仪器自检,包括11分钟的漏气检查。另外检查是不是周围环境亮度太高,试着使周围暗一些再试试。
hoverxu
第6楼2010/10/08
点不着火,好像和气体的纯度也是有关系的。
wohenlz1
第7楼2010/10/08
我也遇到这个问题:刚一点火有小火然后就自动熄灭。虽然仪器显示气体压力正常,但是经常是因为减压阀的问题。所以每次遇到这个问题,就要多调节几次减压阀。或者你可以稍微加大一点减压阀的压力。
wangjunyu
第8楼2010/10/08
Ba正常是做富氧的。
284428365
第9楼2010/10/08
我觉得可能的原因有:1. 燃气用完了,方法换气2. 燃气的流量不够,可以加大燃烧气的流量。3. 气路堵塞,是这个原因的可能性不高,因为你之前做的很好。可以检查气路, 呵呵
hyg1818
第10楼2010/10/08
检查一下水封泄露或者没有添加高纯水,今天白天我刚刚遇到的,加满水之后火就点好了。。。。。。
