elvisnoxug
第1楼2010/10/07
貌似是反相?没用过,瞎猜的。
有水有渝
第2楼2010/10/08
说明书有在吗,看看柱效检测用的流动相是什么,以此为参考,最好的办法是直接打电话给供应商问工程师。
1818
第3楼2010/10/08
是反相吧!!!
zhouqun34
第4楼2010/10/08
一般的我们用的手性柱正相填料的有 硅胶表面涂布有纤维素-三[4-甲基苯甲酸酯] OJ硅胶表面涂布有直链淀粉-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯)AD硅胶表面涂布有直链淀粉-三[(S)-α-甲苯基氨基甲酸酯 AS硅胶表面涂布有纤维素-三[3,5-二甲苯基氨基甲酸酯] OD反相的我没有用过
wll0635
第5楼2010/10/08
手性色谱柱不一定都是采用正相体系,例如有一种AD-RH型就可用于反相体系,按照楼主的说法,此手性柱的极性应该不大,可能是采用反相体系,当然还是要以说明书为准
Daichaozheng
第6楼2010/10/09
正相、反相?是固定相相对流动相的极性而言。
liulinwen
第7楼2010/10/09
反相与正相是与流动相比较而言的,流动相极性大于回定相,就是反相,反之就是正相,楼主看看说明书,比较一下就知道了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
