新年新帖!A的检测常见问题及分析
  • 液相检测器常见故障及分析
    DAD 检测器:
    1.灯点不亮
    1)灯的使用时间
    2)连接是否良好
    3)考虑硬件故障
    2.灯能量测试不过
    1)灯打开预热时间是否足够,系统用水冲洗干净
    2)灯的使用寿命
    3)流通池,光学单元污染,如果效果不好,流通池可以用60℃热水冲洗,冲洗的时候要接两通,不可以接柱子,要控制流速,压力不的过40bar
    3.波长丢失,校正失败
    1)什么时候需要校正:换灯,换流通池,换主板
    2)如何校正:开灯10min以上,纯水冲洗系统
    3)为何失败:当0点和656nm的强度在规定范围内没有找到,显示失败
    解决思路:
    1)水不合格,流通池里面有气泡,流通池污染,光栅马达损坏或偏离,可以做个光栅测试,也可能是主板问题
    2)老款1100 可以试一下8位开关的除尘。
    4.噪音大的问题
    1)流动相引起的,取出流通池观察
    2)压力不稳
    3)光路污染
    4)流通池污染
    5)灯的使用寿命到了
    *也可以把流通池拿掉看噪音,好的话则是流通池问题,光路有问题的话只能保修喽
    示差检测器RID
    示差检测器受温度和流动相均一性的影响很大,所以RID只能用等度,不可用梯度
    使用注意事项:
    1)溶液瓶和废液瓶应高于泵和检测器,这样史流通池产生轻微压力有助于提高检测器的性能。
    2)RID的耐受压力为max=5bar,若要串联其他检测器,RID放在最后(蒸发光散射检测器也是放在最后,不可同时使用)
    3)开启控温功能令光路恒温,最好将温度设置至少高于室温5℃以上
    4)使用适合的response time 通常是4S
    5)一定要预先混合好流动相,如果是4元泵,请将比例阀旁路。
    示差检测器常见问题
    1.基线漂移:
    1)通常是溶剂的变化引起的,如,乙腈和水混合,乙腈会挥发;四氢呋喃(THF)会形成过氧化物;某些吸水溶剂等
    2)柱温箱温度和RID温度差异较大
    3)实验室温度不稳定,或者靠近出风口或者门口
    2.黄灯,未就绪,错误信息为光能量不足,二极管为平衡
    1)确认冲洗阀处于关闭状态,因为在冲洗参比池的时候示差永远不会就绪
    Note:充分冲洗参比池非常重要,另外长时间的运行流动相,需及时重新冲洗
    荧光检测器FLD
    常见问题:
    1.噪音大
    1)取出流通池观察,石英窗是否洁净,用超纯水冲洗并观察基线以判断是否溶剂不纯
    2)灯能量问题,换灯观察,疝灯一般可以使用4000小时以上
    3)光路污染
    Note:由于FLD是使用的电子倍增器放大信号的,所以同一个实验室的两台FLD的响应有异常很正常,没有可比性,只要同一台的重现性良好就好。FLD的流通池只能耐压20bar,同样要安装在系统的末端。
    祝福大家新年快乐,新的一年奖金多多,故障少少!
  • 该帖子已被版主-三人行加5积分,加2经验;加分理由:新年发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/02/10
    感谢分享,新年快乐!
  • yuduoling
    第2楼2013/02/14
    不错的经验分享
  • 此生不弃
    第3楼2014/05/18
    有长知识啦 嘻嘻
  • 朝花夕拾0510
    第4楼2014/05/22
    感谢楼主分享
  • 不灭神魂
    第5楼2014/08/16
    好东西啊,赞
