有水有渝
第2楼2010/10/10
1、是柱前压力大,还是柱后压力大?怎么操作?
拆去色谱柱就知道是柱前大还是柱后大
2、看论坛上说可以用异丙醇冲,为什么?怎么个比例和操作要求?
用异丙醇的主要作用是它比甲醇的极性弱,可以把一些极性弱的,在纯甲醇下洗脱不完全的物质洗脱下来,在柱子中盐没有冲洗干净前,不可使用纯异丙醇。
3、要把柱子扯下来,超声么?用纯甲醇超声?柱子上那些配件可以去掉?
柱子不能超声,但筛板可以,不过很少有人这么做。建议不管样品基质是否复杂,都加保护柱。
4、反冲,什么情况下反冲,会不会很折寿柱子?
首先是在其它清洗方法都无法解决时使用反冲,还在确定反冲不会把填料冲出来。
5、柱压降到什么水平算是正常水平?
250*4.6mm,5um的色谱柱,1.0流速,一般在纯甲醇下5-6MPa.
6、这个方法没有研究
7、最好最坏的结果是什么?
最好的结果是修复,最坏当然是报废了,修复时间这个难定,我觉得你还是再找找原因。
