气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2010/10/09
切的是哪一端?切2毫米应该不会导致不出峰。
第2楼2010/10/09
柱子应该留的长度应该用一个尺子似的量具测量下,仪器一般会自带的。怎么能看起来长了就切呢?
lumert
第3楼2010/10/09
他是量了一下,比他记忆中的长。我看资料说ms接口伸出1mm,他量的是从螺母伸出的长度
symmacros
第4楼2010/10/09
是从接口向MS伸出1mm。
第5楼2010/10/09
谢谢各位,先把这个问题解决,再找其它原因!
coffee8
第6楼2010/10/09
你同事是怎么量的?
第7楼2010/10/09
他量的162.5mm!现在问题解决了,看了仪器后边,没有插线!!
第8楼2010/10/09
感谢及时反馈问题解决的结果,没插那根线?
凡心点点
第9楼2010/10/09
楼主什么县没有插啊?
cjn03302101
第10楼2010/10/10
稍微伸出一点点就行
