附件:
megastar
第3楼2010/10/12
我看了一下,有些地方不明白。
1、这个方法曲线方程至少要有5 个点,这5个点是否就是平时我们做的那5个点(包括空白),或者是在低浓度范围配制的5个点?
2、如果只是用标准曲线溶液作检测限,这个方法好像还是解决不了类似萃取等前处理带来的误差问题。
3、“对非禁用物质,如果其残留限已建立,根据欧盟规定[12],其α值选用0.05。此时的CCα采用自由度≈∞时的tn:∞的单尾值估算(此时的tn:∞=1.645)
CCα= 最高残留容许限+实验室内重现限标准差的1.64倍”我的标准曲线最高点是50ug/L,检测的油工厂要求控制标准是150ug/L,取样我还要稀释5倍,这个150/5=30ug/L是不是里面说的残留限?
