求助谱库搜索
气质联用(GCMS)
  • 刚接触气质,所以有些不太理解,谱库一般都给出很多相似的物质,是不是用相似度最高的那个?
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/02/27
    理论上是这样,不过还是要看相似度有多高,60%就最高的话就不怎么匹配了。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/02/27
    一般相似度越高,可信度越高。
    但是定性也不能单单靠相似度。还要根据保留时间。
  • unknown8888
    第3楼2012/02/27
    不能一概而论,就单纯定性来讲,有时匹配度大于90%可能不是,有时低于50%反而是,要结合具体样品,具体TIC图来综合判定。
  • symmacros
    第4楼2012/02/27
    相似度最越高,可能性越大,但不一定是对的,还要和标样的保留时间一致。有时候还要参考样品的其它信息。
