【求助】气相色谱出现怪现象
气相色谱(GC)
  • 大家好。我的气相色谱最近出现了一点怪现象,那就是仪器正常分析一段时间(比如分析四个小时正常)后,再进样时仪器不出峰了!自查也没有发现FID灭火。实在找不到问题所在,把仪器关机三小时后再开机,分析样品又正常了,像这样的事情最近经常出现。我也没有什么好的办法,每次出现时我就关机等几个小时,唉!请问大家这是什么原因?我问了厂家,他们也说不上来,说也没有遇到这样的现象。大家来帮助一把!谢谢
  • 阿宝
    第1楼2010/10/10
    楼主用的仪器型号是?不出峰有什么提示没?报警不?
  • coffee8
    第2楼2010/10/10
    不出峰 基线正常吗?
    观察一下进样针正常不?
  • symmacros
    第3楼2010/10/10
    是不是仪器的信号产生或放大电路不稳定?使用一段时间后由于温度变化而发生故障呢?
  • mqingk
    第4楼2010/10/10
    一般来说,仪器用几个小时后,做样时应该更正常了,你说的问题是不是电路板的问题,有没有噪声呢,没有噪声的话,应该是fid的问题。
  • 青林
    第5楼2010/10/10
    我怀疑是电路板的接触有问题
  • huanlegu
    第6楼2010/10/10
    只能凭感觉,是线路板或是通讯故障也有可能。。。
  • leiyoujin
    第7楼2010/10/11
    调节氢气流量时信号(基线)变化吗?
  • wangxichuang
    第8楼2010/10/11
    只能说这个原因很多,建议像色谱这种东西,如果天天用就不要关了。关久了就容易出问题
  • wxwupengxu
    第9楼2010/10/12
    不能频繁的开关,否则会影响仪器的寿命,根据你的说明估计应该是主板的线路问题
  • dahua1981
    第10楼2010/10/12
    是不是检测器出问题了或是软件
