离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2010/10/12
会是单向阀堵了吧?
fengmo4668
第2楼2010/10/12
单向阀堵了应该压力超高才对。没压力,可能有两种最常见的情况。一,管路中气泡太多,泵无法正常泵液;二,有漏液的地方,如果压力很小,漏液应该还很严重。
coffee8
第3楼2010/10/12
排气阀是否扭紧了?
第4楼2010/10/12
第一条也是有可能的,我们的液相色谱的泵有一次抽空了就怎么也吸不上流动相了后来用针管吸出来了!
快乐汗马
第5楼2010/10/12
可能是泵里进了大量气泡或单向阀问题。先拧开主泵上排废液阀,在控制面板上开泵,用针管在排废液阀中心孔将淋洗液和气泡吸出来。纯水超声清洗单向阀3次。
yanyan551003
第6楼2010/10/14
可以检查一下淋洗液开关阀
IC_007
第7楼2010/10/19
现在问题还没有解决么?
daydayup118
第8楼2010/10/21
没有液体流出说明柱塞运动压缩的是空气,没有压力是正常,应该想办法把柱塞腔充满淋洗液活水,然后启动,接柱子看压力,然后判定单向阀的好坏。
huanlegu
第9楼2010/10/24
有结果了记着通报一下啊!淋洗液加有气压吗?开着泵没有留液体?
yfytap
第10楼2010/10/25
关注一下,后续解决
