symmacros 2010/10/12
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]可以用甲醇做溶剂,但要设置溶剂延迟。 水(极性强的溶剂)的蒸气也会导电、电离,处于高温高电压下灯丝遇到水(蒸气),犹如炽热的电灯丝突然被水汽浇一下,可能会受到损伤。而其他有机溶剂多导电性差,就会对灯丝的寿命影响小,但如果大量溶剂对灯丝寿命也是影响的,这就是设置溶剂延迟的原因。 一般采用乙醚和戊烷(例如1:1)混合溶剂萃取(比单一乙醚或戊烷的效果好,相对戊烷,乙醚的“极性”强一点,戊烷对非极性组分更好,戊烷比乙醚溶解水的能力也差,可以减少溶剂里的水)。也可以用二氯甲烷,但为了环境,还是少用。也有用CS2等溶剂。
