气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/10/13
我觉得工程师说的有道理!
symmacros
第2楼2010/10/13
做顶空时,衬管里不用加石英棉。
wjsfyj
第3楼2010/10/13
如果加了石英棉,会有不好的影响吗?还是加不加都没区别?
kila
第4楼2010/10/13
看来楼主对石英棉的作用不是很了解
qqqid
第5楼2010/10/13
石英棉不影响顶空进样,“石英棉容易吸收含氯的物质”,没有依据,工程师说的不对。我这里顶空法做卤代烃,进样口和进液体一样,衬管和石英棉不用动它,结果很好。一般进样口比顶空平衡温度高,石英棉又是惰性处理的,不会出面样品吸附。就算是有吸附作用,结果是峰拖尾变宽,而不是工程师说的“积累到一定程度就会释放,从而造成走空白出现氯仿峰”,氯仿不会专门等到做空白的时候才出峰。
dahua1981
第6楼2010/10/13
感觉还是加的好可以保护尘管和柱子
色盲
第7楼2010/10/14
一般顶空是不加石英棉的。这点可从顶空用衬管看到。
第8楼2010/10/14
我觉得你说的很有道理,那么走空白时偶尔会出的样品峰又是怎么造成的呢,会不会是顶空的问题,有些残留
第9楼2010/10/15
做顶空时,可以不用石英棉或用石英棉,按理都行(特别是液体和顶空轮换着做),不过单独做顶空,一般不用加石英棉。如果放石英棉,就要注意前面样品中物质可能会在石英棉上残留或吸附,可能会影响顶空测定,出现鬼峰,这时候应及时更换新的石英棉或清洗衬管,以保证不影响顶空测定。
冰斗
第10楼2010/10/15
石英棉是经过惰性处理的,不会吸附的。加石英棉可以提高重复性。
