气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/01/12
控制的浓度应该是小于0.1PPM,如果你用分析仪器的话,可以用FID检测器或者DID检测器来检测,也可以用化学比色法来做。仪器分析比较快化学法慢
第2楼2009/01/12
用FID测的谱图http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080817/1429155/
huaibeijiayuan
第3楼2009/01/12
有没有具体的方法提供给我,谢谢
第4楼2009/01/12
应该是你先把你自己现有的仪器设备条件列出来,否则我给你的不一定用得上啊
第5楼2009/01/12
现有仪器:GC,FID,DB-1/DB-5/色谱柱,也就是一般实验室的常用设备,还有个问题,如何取样,
第6楼2009/01/12
取样要从液体取样,液体气化后用取样瓶或者是液体经液体泵后汽化充瓶。DB-1/DB-5我不熟悉,我一般使用GDX系列的填充柱分析,关键是要调节氢气和空气的流量,把氧气的干扰峰降到最小,否则会掩盖后面的乙炔峰
第7楼2009/01/12
谢谢,等样品过来在调试一下吧
第8楼2009/01/12
检测器、进样器、柱温的温度设定到多少合适呢,还有气体流量能给个建议吗
fxj68
第9楼2009/01/12
取样要从液体取样,液体气化后用取样瓶或者是液体经液体泵后汽化充瓶。DB-1/DB-5我不熟悉,我一般使用GDX系列的填充柱分析,关键是要调节氢气和空气的流量,把氧气的干扰峰降到最小,否则会掩盖后面的乙炔峰 2009-1-12 14:44:03 7楼:RE:【求助】液氧灌中乙炔含量的检测
chengjingbao
第10楼2009/01/12
就用一般的FID检测器即可,配硅胶柱或PLOT-Q柱.最主要的是取样问题.取样前的吹扫很重要,不然碳氢化合物含量会偏高.
