气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/14
一般EI源的电离效率和电离能量有关,电离能量高于50eV时,离子随着电离能量增加加快,近70eV时增加渐渐趋于稳定,以后电子能量再增加,离子产率几乎不变,因此谱图的重现性较好。所以标准谱库里的谱图是在70eV下得到,重复性好。
第2楼2010/10/14
确实在较高能量下,会产生更多的碎片离子,分子离子峰可能看不到(因为高于一般有机化合物的电离能量),但70eV下,碎片确实很丰富。虽然在较低能量下,能看到分子离子峰,但其它离子信息会更少,判断难度也会增大。试想某化合物电离后只能能到其分子量的信息,想解析它也很困难。
小琪
第3楼2010/10/14
原来还有这么回事哦!貌似没见过质谱出来还有分子峰的。
第4楼2010/10/14
抱歉,是分子离子峰。在70eV时,只有部分化合物可以看到分子离子峰。
liuyanning
第5楼2010/10/14
70的时候基本能够满足分析使用
小鬼当家
第6楼2010/10/15
这是一个标准,所有A的仪器都用70ev ,标准谱图也是,方便大家搜索
lxx5052
第7楼2010/10/15
如果轰击电子能量正好等于被测物质的电离电位,必须是电子的所有能量全部转移给被测物质,方能使其电离,实际上能获得电子多有能量的分子或原子数量相当有限,此时电离效率很低,提高轰击电子的能量有利于增加电离效率。
zhdy1111
第8楼2010/10/15
恩,这个见解比较深入,全面学习了。
死鬼
第9楼2010/10/15
这个答案是最标准的!!!有一个曲线来代表电离能量和效率的,当小于50的时候随电离能量的增加,效率增加很快,但是到了50之后就变慢了,到了70就基本是不增加了。所以选择的是70
kila
第10楼2010/10/15
就是要打碎,使总粒子流最高降低能量,在分子离子峰比例增加的同时,电离效率却降低
