四川省粮油检测采购原子吸收,专家给出如下意见:
原子吸收分光光度计
食品中的重金属准确分析检测,必须配置原子吸收分光光度计。根据我单位监督检验职能,需配置高准确度、高精密度的仪器设备以提高检测水平,保证技术监督的工作质量,满足人民群众安全使用食品的需求。由于有毒有害重金属检测属于微量分析,对仪器的整体性能、检测精度和灵敏度有很高要求。进口产品在石墨炉加热方式、扣背景干扰的能力、石墨炉自动进样器进样精度及进样重复性、石墨炉快速加热及温度控制精度等关键技术指标上更能满足分析的要求。国内品牌仪器的性能指标不能满足需要。为了保证食品监督检验结果的客观、公正、准确、可靠,建议购买进口产品。
