楼主是按下述步骤测试的吗?
(1)使用连续光源
(2)先用超纯水调零
(3)然后测试铜的空白液,可是吸光值为-0.1Abs;换成锌的空白测试,吸光值为-0.15Abs。
我的问题是:
(1)为何使用连续光源?而不用单色光?
(2)难道超纯水还没有标样空白“干净”吗?
快乐(ynsfeed) 发表:不好意思,表述不清。
测铜时,做曲线都很正常
我在测锌时,担心锌的空白标准溶液有问题,所以采用铜的空白标准溶液,也是出现-0.1这样的吸光值
刚才我用连续光源测了锌的标准曲线,用超纯水调零,锌的空白标准溶液也是出现-0.15这样的吸光度。
