RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2010/10/15
RoHS的符合性判定中是基于均质材料,因此混合测试尽管减少测试成本,但会增加额外的风险成本。一般来说,混合测试的风险在于高风险的材料会因为混合的关系被稀释从而导致误判为合格品,举个简单例子:材料A:含铅1500mg/kg,500g材料B:含铅500mg/kg,1500g等比率混合材料A和B:最终结果为1000mg/kg,落在问题区域不等比例混合,如A 20%+B 80%:最终结果为700mg/kg,已经判定为混合品中有害物质的含量低于指令中约定的下限。
maomaopashu
第2楼2010/10/15
判定是均质材料没错,合测基本上都是等比例合测的。如果AB合测,合测结果都未检出,那么这两个材料都是合格。当有检出,且值在500左右再进行分测。这样可以节约很多成本的毕竟目前的材料合格率还是比较高。只是不知道现在的检测机构会不会按照这样的要求来进行合测的
ian.cheng
第3楼2010/10/16
其实说句实话按ROHS法规来说的确不能混测,省成本前提是要符合要求,再说如果不能再分解时,还是可以混测的有时我也很疑惑,为什么现在REACH SVHC有的又混测,ROHS又要单一呢?同样是欧盟法规。。
